Darrel_Johnson
[PAMOKA] GTA San Andreas lag'o mažinimas [EXTREME!]
Sveiki, turbūt matete mano ankstesne GTA:SA lag'o mažinimo pamoką taip? Bet šiandien jum noriu pateikti tokį būdą kuris jum gali sumažinti lag'ą ne tik GTA:SA bet ir kituose žaidimuose!
  • DĖMESIO ! Šioje pamokoje jums bus parodyta kaip overcloakinti ( tobulinti ) savo vaizdo plokšte ( GPU ), todėl būkite atsargus ir skaitykite viską kas jums parašyta! Jei sudeginsite, sugadinsite savo kompiuterį, jūs būsite patys kalti kad nieko tiksliai neisiskaitete. Tai pat perspėju kad ši pamoka skirta tik AMD/nVidia vaizdo plokščių turėtojams.
 Ko jums reikes?
  • MSI Afterburner su šia programa jūs galėsite tobulinti ( angl. overclock ) savo vaizdo plokštė. Su ja reikia būti atsargiam kad ko nors perdaug neužkeltum ir jūsų vaizdo plokšte perdaug neužkaistu. Taip pat galite naudoti kitas programas kaip ,, CCC, AMD OverDriver, Sapphire Trixx ,, jos veikia su AMD, Sapphire vaizdo plokštes. Aišku yra ir kitokių programų skirtų ir kitoms vaizdo plokštems kaip nVidia, Gigabyte ir panašiai.
  • Heaven su šia programa jūs atlikinesite įvairiausius testavimus ar jūsų vaizdo plokšte atlaiko ta tobulinimą ( angl. overclock ). Kaip ja naudotis ir į ką reiketu atžvelgti parašysiu žemiau.
  • GPU-Z ši programa nėra labai reikalinga, bet ja patarčiau naudoti tam kad jūs galėtumete patikrinti ar tikrai jūsų vaizdo plokštes nustatymai pasikeite, taip pat joje galėsite tikrinti jūsų vaizdo plokštes aušintuvo greitį, temepratūras nors beveik tas pačias galimybės turi ir programa MSI Afterburner.
  • Kantrybės. Jums jos reikes atliekant benchmark ( lt. etalonas ( google vertėjas xd ) kadangi jums bus atvaizduojami 26 scenos benchmark metų ir jos vieniems gali eiti greičiau kitiems liečiau, taip pat jums gali atsibosti kelti vaizdo plokštes nustatymus, kadangi jūs iškarto negalėsite užsikelti ten nuo 700mhz iki 1000mhz ir panašiai nes tai gali paveikti jūsų vaizdo plokšte.
Gerai pradėkime, šioje pamokoje aš tobulinsiu savo senutė vaizdo plokšte AMD Radeon HD 5450.
1.
Pirmiausia, jums patarčiau kiek panaršyti kaip kiti tobulina savo vaizdo plokštes. Pavydžiui, pasirašote į google ,, AMD Radeon HD 5450 Overclock ,, jūs tada žiūrite, kokius skaičiukus kiti žmones naudoja tobulindami vaizdo plokšte. Aišku jūs nenaudosite tu pačių skaičių, nes žmogus gali rašyti kad pas jį vaizdo plokšte pavydžiui AMD Radeon HD5450 o ištikru koks Asus Radeon HD5450 na ir panašiai. Taip pat jums reiketu pažiūrėti kokia įtampa ( angl. voltage ) naudoja kiti žmones savo vaizdo plokštei. Pavydžiui, į google paiešką įrašote ,, AMD Radeon HD 5450 safe voltage ,, na ir ten naršote kokia įtampa vaizdo plokštei naudoja kiti žmones.
2.
Na dabar pradėsime dirbti su Heaven programą. Mums dabar reiketu atlikti benchmark testą (lt. etalonas) ir jums reiketu pažiūrėti ar jūsų vaizdo plokšte benchmark testą atlaiko stabiliai su default (lt. originaliais) nustatymais. Ką jums reikia padaryti?
1. Atsidaryti Heaven Benchmark 4.0 programą ( pas jūs ant desktop'o jį turėtu būti taip užvadinta ) ir jums atsidarys nustatymų langas.
2. Jeigu turite gera vaizdo plokšte, galite žaisti su nustatymais. Ten nustatyneti extreme, high ir panašiai. Bet jeigu jūs silpnos vaizdo plokštes turėtojas patarčiau viską nusistatyti ant Low (kaip darau aš). Taip pat žiūrėkite kad rezoliuciją būtų nustatyta ant ,, System ,,!. Na ir tada spaudžiam ,, Run ,,. Jei vaizdas eina lietai, tai nesijaudinkite. Tai yra ko mes norime!
3. Tada spaudžiame ,, F9 ,, arba mygtuką ,, Benchmark ,, esanti viršuje. Tada jums prasidės benchmark procesas, jums rodys 26 scenas, tikrindama jūsų vaizdo plokšte perfomensą.
4. Praėjus 26 scenom jums išmes lentele kurioje jums parodys stabiliai išsilaikiusi FPS'ą, rezultatą, mažiausia fps'ą, didžiausią fps'ą.
Jei jūsų vaizdo plokšte atlaikte ši testą be jokių klaidų, tuomet sveikinu! Jūsų vaizdo plokšte yra stabili su originaliais nustatymais.
3.
Na dabar prasidės ilgiausias procesas ( todėl ir minejau kad jums reikes kantrybės ), dabar mes jau pradėsime tobulinti ( angl. overclock ) jūsų vaizdo plokšte. Atsidarykite MSI Afterburner ir didinkite ,, Core Clock ,, po 10mhz ( jeigu nebijote galite rizikuoti ir po daugiau ).
Tuomet paspauskite varnele esančia žemiau ,, Fan Speed (%) ,, ir atsidarykite GPU-Z ir pažiūrėkite ar skaičiukai tikrai sutampa.
Žiūrėkite apačioj esančius skaičiukus ,, GPU Clock ,, ir jeigu jie pasikeite einam atgal į MSI Afterburner, ir apačioj matome ,, Profile ,, paspaudžiam kasete ir pasirenkam ,, 1 ,, na ir tada keliaujame toliau.
Tada atsidarome vėl gi Heaven Benchmark 4.0 ir padarome ankščiau ką darete atlikdami benchmark testą, aišku 1, 2 eilutes galite praleisti.
Na jeigu benchmark testas praėjo be problemų, galite vėl daryti 3 step'ą iš naujo. Kol neišvysite problemų pateiktu biški žemiau.
Jeigu jūms buvo tokie dalykai kaip, juodas ekranas ir išmete ,, Heaven Stop Working,, , sustojo vaizdo plokštes driver'iai, ar tai kažkokius artifaktus. Jie pagal viską čia neturėtu būti bet jeigu jums tai atsitiko tai turiu jūs nuliūdinti, jūs nebegalėsite tęsti šio proceso ir turėsite viską atstatyti atgal (ką pakeitete). Dar taip pat galėsite išbandyti 4 step'ą.
4.
Na jeigu visgi jums praėjo viskas sėkmingai tada pereikime prie kito dalyko. Dabar kėlsime vaizdo plokštes įtampa ( angl. voltage ), viską turėsite daryti taip pat kaip 3 step bet, dabar kelsite ne ,, Core Clock ,, o ,, Core Voltage ,, ir turėsite kelti ne po 10mhz o 10mV.
Deja, kaip tai atrodo aš jums negalėsiu parodyti kadangi man jo pakeisti neleidžia. Na jeigu ir jums neleidžia galite pabandyti eiti į MSI Afterburner nustatymus ,, General ,, lentele ir pažymėti varnelę prie ,, Unlock voltage control ,, jeigu jums ir tai nepadėjo galite bandyti pažymeti varnelę prie ,, Force constant voltage,, ir ,, Disable UPLS,,. Na jeigu jums ir tai nepadės tada turiu jūs nuliūdinti, jūsų vaizdo plokšte neleidžia keisti jos įtampos.
Na jeigu jums viskas sėkmingai prabėgo dar nesidžiaugite. Benchmark'o testo metu patarčiau tikrinti temepratūras kurias matysite viršuje, dešiniam kampe. Jeigu jūsų temperatūros aukštesnes negu 80 tai naujesnių vaizdo plokščių turėjai gali gal ir nesijaudinti bet pataričiau temperatūras laikyti maždaug 70-80 bet kad nekiltu daugiau 80-ties, ypač patariu senesnių vaizdo plokščių turėtojams.
Na ir galite visa tai kartoti didindami ,, Memory Clock ,, , jis neduoda tiek daug geresnio perfomenso negu ,, Clock Speed ,,  na bet kažkiek turėtu užkelti.
5.
Na o dabar galite pratęstuoti žaidime, jeigu jokių problemų nematote kurių nebuvo prieš overclokinimą tada galite žaisti sau laimingai o jeigu visgi matote tada patarčiau nustatymus kiek susimažinti..
Na o dabar sėkmės jums nesudeginant savo vaizdo plokštes! :).
Jei padarai OC, tai berods garantinis nebegalioja.
Būtent :D Ir tas oc ne į naudą.
Pas mane jau 3-4 metai garantinis negalioja:D Bet visvien nebandysiu nes susprogs viskas.
Sprogti nesprogs, bet labiau kais, to pasekoj greičiau dėvėsis, daugiau priežiūros reikalaus ir pan.
